Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
для ПЧВ1-Х-А – сетевые двухполюсные АВ;
для ПЧВ1-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | |
ПЧВ1-К75-А [M01] | 16 | 25 | ПЧВ1-4К0-В [M01] | 20 | 32 | |
ПЧВ1-1К5-А [M01] | 25 | 40 | ПЧВ1-5К5-В [M01] | 20 | 32 | |
ПЧВ1-2К2-А [M01] | 40 | 50 | ПЧВ1-7К5-В [M01] | 30 | 40 | |
ПЧВ1-К75-В [M01] | 10 | 10 | ПЧВ1-11К-В [M01] | 40 | 50 | |
ПЧВ1-1К5-В [M01] | 10 | 16 | ПЧВ1-15К-В [M01] | 50 | 63 | |
ПЧВ1-2К2-В [M01] | 16 | 20 | ПЧВ1-18К-В [M01] | 60 | 80 | |
ПЧВ1-22К-В [M01] | 75 | 80 |
В моторной цепи:
ПП не применяют;
АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В таблице приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | |
ПЧВ1-К75-А [M01] | 16 | ПЧВ1-4К0-В [M01] | 16 | |
ПЧВ1-1К5-А [M01] | 25 | ПЧВ1-5К5-В [M01] | 25 | |
ПЧВ1-2К2-А [M01] | 32 | ПЧВ1-7К5-В [M01] | 25 | |
ПЧВ1-К75-В [M01] | 10 | ПЧВ1-11К-В [M01] | 32 | |
ПЧВ1-1К5-В [M01] | 10 | ПЧВ1-15К-В [M01] | 40 | |
ПЧВ1-2К2-В [M01] | 16 | ПЧВ1-18К-В [M01] | 50 | |
ПЧВ1-22К-В [M01] | 50 |
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для следующих операций:
поочередное управление АД;
управление группой АД;
выполнение индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
для ПЧВ1-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
для ПЧВ1-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. РБ выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице.
Соответствие модификаций применения РБ
Модификация ПЧВ | Модификация РБ1. Количество резисторов в модуле*, шт. | Параметры модуля | Модификация РБ3 | |||
РБ1-400-К20 | + | РБ1-080-1К0 | R, Ом | P, кВт | ||
ПЧВ1-1К5-А [M01] | 4 | + | 0 | 100 | 0,8 | РБ3-110-К45 |
ПЧВ1-2К2-А [M01] | 5 | + | 0 | 80 | 1,0 | РБ3-070-К20 |
ПЧВ1-1К5-В [M01] | 1 | + | 0 | 400 | 0,2 | РБ3-270-К20 |
ПЧВ1-2К2-В [M01] | 2 | + | 0 | 200 | 0,4 | РБ3-200-К20 |
ПЧВ1-4К0-В [M01] | 3 | + | 0 | 133 | 0,6 | РБ3-110-К45 |
ПЧВ1-5К5-В [M01] | 4 | + | 0 | 100 | 0,8 | РБ3-080-К57 |
ПЧВ1-7К5-В [M01] | 0 | + | 1 | 80 | 1,0 | РБ3-080-К57 |
ПЧВ1-11К-В [M01] | 0 | + | 2 | 40 | 2,0 | РБ3-056-К68 |
ПЧВ1-15К-В [M01] | 0 | + | 2 | 40 | 2,0 | РБ3-038-1К1 |
ПЧВ1-18К-В [M01] | 1 | + | 2 | 36 | 2,2 | РБ3-038-1К1 |
ПЧВ1-22К-В [M01] | 1 | + | 2 | 36 | 2,2 | РБ3-028-1К4 |
Примечание * Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения АД от ПЧВ: Мторможения ≥ 125 % Мноминального. |
Реальное значение продолжительности включения электропривода (ПВР, %) не должно превышать паспортного (ПВП , %) – 10 %:
где tT – длительность времени действия режима резисторного торможения, с;
T – время цикла торможения, с (≤ 120 с).
Дроссель сетевой/моторный
Использование
увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
снизить гармонику тока в питающей сети;
повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
снизить уровень излучения электромагнитных помех;
снизить акустический шум в АД.
Исполнения
Внешний вид
Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
Вход – 1 фаза (200…240 В), выход – 3 фазы (200…240 В) | ||
ПЧВ1-К75-А [M01] | РСО-016-А | РМО-004-А |
ПЧВ1-1К5-А [M01] | РСО-020-А | РМО-006-А |
ПЧВ1-2К2-А [M01] | РСО-025-А | РМО-010-А |
Вход – 3 фазы (380…480 В), выход – 3 фазы (380…480 В) | ||
ПЧВ1-К75-В [M01] | РСТ-004-А | РМТ-002-А |
ПЧВ1-1К5-В [M01] | РСТ-006-А | РМТ-004-А |
ПЧВ1-2К2-В [M01] | РСТ-008-А | РМТ-006-А |
ПЧВ1-4К0-В [M01] | РСТ-016-А | РМТ-010-А |
ПЧВ1-5К5-В [M01] | РСТ-020-А | РМТ-015-А |
ПЧВ1-7К5-В [M01] | РСТ-025-А | |
ПЧВ1-11К-В [M01] | РСТ-035-А | РМТ-025-А |
ПЧВ1-15К-В [M01] | РСТ-040-А | РМТ-030-А |
ПЧВ1-18К-В [M01] | РСТ-050-А | РМТ-040-А |
ПЧВ1-22К-В [M01] | РСТ-060-А | РМТ-050-А |
Допустимая нагрузка
РМО, РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
РМО-А, РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
напряжение питания – 24 В (± 10 %);
частота импульсов на выходе – до 5000 Гц.
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
Дано:
скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
Расчет:
расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
Замок на DIN-рейку ЗД1 [M01]
Замок на DIN-рейку ЗД1 [M01] cлужит для крепления ПЧВ на DIN-рейку. Подходит для моделей мощностью до 5,5 кВт включительно.
Размеры замка (Д х Ш): 122 х 52 мм.
