Используемые форматы данных:
INTx – x-разрядное знаковое целое число;
UINTx – x-разрядное беззнаковое целое число;
FLOAT – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559);
StringX – x-битная ASCII строка;
Date time 32 – 32-разрядное число, содержащее количество секунд, прошедшее с 01.01.2000 г.
Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – 3; функция записи – 16; идентификатор устройства – адрес RS-485.
Параметр | Значение | Адрес первого регистра параметра | Количество регистров | Формат данных | Тип доступа | |
dec | hex | |||||
DNS11) | Основной DNS-сервер | 12 | C | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
DNS21) | Альтернативный DNS-сервер | 14 | E | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
IPv41) | IP-адрес | 20 | 14 | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Маска подсети1) | Маска подсети | 22 | 16 | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Шлюз1) | Основной шлюз | 24 | 18 | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Текущий IP | IP-адрес | 26 | 1A | 2 | UINT322) | Чтение |
MAC-адрес | MAC-адрес | 61696 | F211 | 3 | UINT482) | Чтение |
Текущая маска подсети | Маска подсети | 28 | 1C | 2 | UINT322) | Чтение |
Текущий IP-адрес шлюза | Основной шлюз | 30 | 1E | 2 | UINT322) | Чтение |
DHCP1) | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 32 | 20 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Подключение к OwenCloud | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 35 | 23 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – Нет соединения 1 – Идентификация 2 – Работа 3 – Ошибка сети 4 – Нет пароля | 36 | 24 | 1 | UINT8 | Чтение |
Температура микроконтроллера | Показания встроенного датчика температуры, °C | 37 | 25 | 1 | INT8 | Чтение |
Состояния DI5–DI1 | Биты: 0 – DI1 1 – DI2 2 – DI3 3 – DI4 4 – DI5 | 51 | 33 | 1 | UINT8 | Чтение |
Скорость RS-4851) | 5 – 9600 бит/с 6 – 14400 бит/с 7 – 19200 бит/с 8 – 38400 бит/с 9 – 57600 бит/с 10 – 115200 бит/с | 521 | 209 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Длина слова RS-4851) | Биты: 0 – 8 бит | 522 | 20A | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Стоп-бит RS-4851) | 0 – 1 стоп 1 – 2 стопа | 523 | 20B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Четность RS-4851) | 0 – Нет 1 – Чет 2 – Нечет | 524 | 20C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Адрес RS-4851) | Modbus Slave адрес | 527 | 20D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Разрешение конфигурирования из OwenCloud | 0 – Заблокировано 1 – Разрешено | 701 | 2BD | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Управление и запись значений из OwenCloud | 0 – Заблокировано 1 – Разрешено | 702 | 2BE | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Доступ к регистрам Modbus из OwenCloud | 0 – Полный запрет 1 – Только чтение 2 – Только запись 3 – Полный доступ | 703 | 2BF | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Напряжение батареи | Напряжение батареи, В | 801 | 321 | 1 | UINT16 | Чтение |
Батарея разряжена | 0 – Нет 1 – Да | 802 | 322 | 1 | UINT8 | Чтение |
Уровень сигнала AI1 | Уровень сигнала AI1 в В или мА (в зависимости от «Тип сигнала AI1») | 1006 | 3EE | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Уровень сигнала AI2 | Уровень сигнала AI2 в В или мА (в зависимости от «Тип сигнала AI2») | 1014 | 3F6 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Чередование фаз | 0 – Прямое 1 – Обратное | 1107 | 453 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
RMS фазного напряжения L1 | RMS фазного напряжения L1, В | 1231 | 4CF | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного тока L1 | RMS фазного тока L1, А | 1233 | 4D1 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Активная мощность L1 | Активная мощность в фазе L1, Вт | 1235 | 4D3 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Реактивная мощность L1 | Реактивная мощность в фазе L1, вар | 1237 | 4D5 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Полная мощность L1 | Полная мощность в фазе L1, ВА | 1239 | 4D7 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Коэффициент мощности L1 | Коэффициент мощности в фазе L1 | 1241 | 4D9 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Фазовый угол L1 | Угол между напряжением и током в фазе L1 | 1243 | 4DB | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного напряжения L2 | RMS фазного напряжения L2, В | 1255 | 4E7 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного тока L2 | RMS фазного тока L2, А | 1257 | 4E9 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Активная мощность L2 | Активная мощность в фазе L2, Вт | 1259 | 4EB | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Реактивная мощность L2 | Реактивная мощность в фазе L2, вар | 1261 | 4ED | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Полная мощность L2 | Полная мощность в фазе L2, ВА | 1263 | 4EF | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Коэффициент мощности L2 | Коэффициент мощности в фазе L2 | 1265 | 4F1 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Фазовый угол L2 | Угол между напряжением и током в фазе L2 | 1267 | 4F3 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного напряжения L3 | RMS фазного напряжения L3, В | 1279 | 4FF | 2 | FLOAT2) | Чтение |
RMS фазного тока L3 | RMS фазного тока L3, А | 1281 | 501 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Активная мощность L3 | Активная мощность в фазе L3, Вт | 1283 | 503 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Реактивная мощность L3 | Реактивная мощность в фазе L3, вар | 1285 | 505 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Полная мощность L3 | Полная мощность в фазе L3, ВА | 1287 | 507 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Коэффициент мощности L3 | Коэффициент мощности в фазе L3 | 1289 | 509 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Фазовый угол L3 | Угол между напряжением и током в фазе L3 | 1291 | 50B | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Частота сети | Частота напряжения в сети, Гц | 1303 | 517 | 2 | FLOAT2) | Чтение |
Конфигурация AO3) | 0 – Откл. 1 – 0–1 В 2 – 0–10 В 3 – 0–20 мА 4 – 4–20 мА | 1576 | 628 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI1 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10001 | 2711 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI2 | 0 – КВЗ 1 – КВО; 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10002 | 2712 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI3 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10003 | 2713 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI4 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10064 | 2750 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Функция DI5 | 0 – КВЗ 1 – КВО 2 – МВ 3 – Блок. защит 4 – Сброс аварий 5 – Дожим 6 – Аварийный стоп 7 – Безоп. полож. 8 - Закрыть 9 - Открыть 10 - Ручной режим | 10065 | 2751 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Калибровка хода | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10004 | 2714 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Режим работы4) | 0 – Авто 1 – Ручной | 10005 | 2715 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Время хода | Время полного хода арматуры, с | 10006 | 2716 | 1 | UINT16 | Чтение/запись |
Аварии | Биты: 0 – МТЗ 1 – Аварийный стоп 2 – Обрыв фазы L1 3 – Обрыв фазы L2 4 – Обрыв фазы L3 5 – Umax 6 – Umin 7 – fсети 8 – Несимметрия U 9 – Несимметрия I 11 – tC пускателя 12 – tC двигателя 13 – КЗ PTC 14 – Обрыв AI1 15 – Обрыв AI2 16 – Нет нагрузки 17 – Неисправность силовой схемы 18 – Положение | 10007 | 2717 | 2 | UINT322) | Чтение |
Управление арматурой | 0 – Стоп 1 – Вниз 2 – Вверх | 10009 | 2719 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Безопасное положение | Безопасное положение арматуры: 0 – Открыто 1 – Закрыто | 10010 | 271A | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Тип сигнала AI1 | 0 – 0–10 В 1 – 0–20 мА 2 – 0–5 мА 3 – 2–10 В 4 – 4–20 мА | 10011 | 271B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Тип сигнала AI2 | 0 – 0–10 В 1 – 0–20 мА 2 – 0–5 мА 3 – 2–10 В 4 – 4–20 мА | 10012 | 271C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Номинальное значение U сети | 0 – 1х230B 1 – 3х400B 2 – 3х230B | 10013 | 271D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Отрицательное отклонение U сети | Допустимое отрицательное отклонение от «Номинал U сети», % | 10014 | 271E | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Положительное отклонение U сети | Допустимое положительное отклонение от «Номинал U сети», % | 10015 | 271F | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Отклонение f сети | Допустимое отклонение частоты сети, Гц | 10016 | 2720 | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Перегрев двигателя | Определение перегрева: 0 – По току 1 – PTC | 10018 | 2722 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Номинальный ток двигателя | Номинальный ток двигателя, А | 10019 | 2723 | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Уставка тока дожима | Кратность тока дожима относительно номинального | 10021 | 2725 | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Управление задвижкой | Задаваемое значение (в процентах) положения запорной арматуры (при выборе режима управления RS/Eth (0 - 100%) | 10023 | 2727 | 2 | FLOAT | Чтение/запись |
Токовая отсечка | Кратность максимального тока в работе относительно номинального | 10026 | 272A | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Датчик положения | Тип датчика положения: 0 – Аналоговый 1 – КВ | 10028 | 272C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Вход управления | 0 – DI4/DI5 1 – AI1 2 – RS/Eth (/\ / \/) 3 – RS/Eth (0 –100%) | 10029 | 272D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия I | Допустимая несимметрия токов нагрузки, % | 10030 | 272E | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия U | Допустимая несимметрия напряжений питающей сети, % | 10031 | 272F | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Дожим | 0 – Вкл. по DI 1 – Вкл. всегда | 10032 | 2730 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Критерий дожима | 0 – По току 1 – По МВ | 10033 | 2731 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Уровень логической единицы DI | 0 – Высокий 1 – Низкий | 10034 | 2732 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Состояние PTC | 0 – Норма 1 – Перегрев 2 – КЗ | 10035 | 2733 | 1 | UINT8 | Чтение |
Всего пусков | Общее количество пусков двигателя | 10036 | 2734 | 2 | UINT322) | Чтение |
Пусков за час | Количество пусков двигателя за час | 10038 | 2736 | 1 | UINT16 | Чтение |
Время работы | Общее время работы двигателя, с | 10039 | 2737 | 2 | UINT322) | Чтение |
Время работы | Общее время работы двигателя, ч | 10041 | 2739 | 2 | UINT322) | Чтение |
Сброс статистики | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10043 | 273B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Сброс аварий | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10048 | 2740 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Настройки по умолчанию | 0 – Откл. 1 – Вкл. | 10049 | 2741 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Безопасное состояние | Переход в «Безопасное положение»: 0 – Откл. 1 – Вкл. 2 – Вкл. по таймауту | 10051 | 2743 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Состояние арматуры | 0 – Стоит 1 – Открытие 2 – Закрытие | 10052 | 2744 | 1 | UINT8 | Чтение |
Положение арматуры | Величина закрытия арматуры, % | 10053 | 2745 | 1 | UINT8 | Чтение |
Зона нечувствительности | Величина хода арматуры, в которой будет игнорироваться точное доведение арматуры до заданного положения, % | 10054 | 2746 | 2 | FLOAT | Чтение/запись |
Уровень сигнала AI1 | Текущее значение AI1, % | 10056 | 2748 | 2 | FLOAT | Чтение |
Уровень сигнала AI2 | Текущее значение AI2, % | 10058 | 274A | 2 | FLOAT | Чтение |
AI2 в позиции «Открыто» | Корректировка значения AI2, соответствующего позиции «Открыто», % от верхнего значения диапазона измеряемого сигнала | 10060 | 274C | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
AI2 в позиции «Закрыто» | Корректировка значения AI2, соответствующего позиции «Закрыто», % от верхнего значения диапазона измеряемого сигнала | 10062 | 274E | 2 | FLOAT2) | Чтение/запись |
Задержка МТЗ | Увеличение времени до срабатывания максимальной токовой защиты, мс | 10066 | 2752 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Максимальная токовая защита | Отключение аварии максимальной токовой защиты | 10067 | 2753 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Аварийный стоп | Отключение аварии Аварийный стоп | 10068 | 2754 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв питающей фазы L1 | Отключение аварии по обрыву питающей фазы L1 | 10069 | 2755 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв питающей фазы L2 | Отключение аварии по обрыву питающей фазы L2 | 10070 | 2756 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв питающей фазы L3 | Отключение аварии по обрыву питающей фазы L3 | 10071 | 2757 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Перенапряжение | Отключение аварии по перенапряжению | 10072 | 2758 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Низкое напряжение | Отключение аварии по низкому напряжению | 10073 | 2759 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Отклонение частоты | Отключение аварии по отклонению частоты | 10074 | 275A | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия напряжений | Отключение аварии по несимметрии напряжений | 10075 | 275B | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Несимметрия токов | Отключение аварии по несимметрии токов | 10076 | 275C | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Перегрев пускателя | Отключение аварии по перегреву пускателя | 10077 | 275D | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Перегрев двигателя | Отключение аварии по перегреву двигателя | 10078 | 275E | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
КЗ датчика PTC | Отключение аварии по КЗ датчика РТС | 10079 | 275F | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв аналогового датчика AI1 | Отключение аварии по обрыву аналогового датчика AI1 | 10080 | 2760 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Обрыв аналогового датчика AI2 | Отключение аварии по обрыву аналогового датчика AI2 | 10081 | 2761 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Нагрузка отсутствует | Отключение аварии по отсутствию нагрузки | 10082 | 2762 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Ошибка позиционирования | Отключение аварии по ошибке позиционирования запорной арматуры | 10083 | 2763 | 1 | UINT8 | Чтение/запись |
Имя устройства | Строка символов (CP1251) | 61440 | F000 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Версия ПО | Строка символов (CP1251) | 61456 | F010 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Название платформы | Строка символов (CP1251) | 61472 | F020 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Версия платформы | Строка символов (CP1251) | 61488 | F030 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Версия аппаратного обеспечения | Строка символов (CP1251) | 61504 | F040 | 8 | UINT1282) | Чтение |
Время ОС | Время, прошедшее с момента запуска операционной системы, мс | 61563 | F07B | 2 | UINT322) | Чтение |
Новое время | Текущие дата/время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | F07D | 2 | UINT322) | Чтение/запись |
Записать новое время | 0 – Нет 1 – Да | 61567 | F07F | 1 | UINT82) | Чтение/запись |
Время и дата (UTC) | Текущие дата/время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | F080 | 2 | UINT322) | Чтение |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | F082 | 1 | UINT16 | Чтение/запись |
Заводской номер | Строка символов (CP1251) | 61572 | F084 | 16 | UINT2562) | Чтение |
Событие 15) | Наименование события (текст в ASCII) | 2001 | 0x07D1 | 8 | String128 | Чтение |
Код события 15) | 2009 | 0x07D9 | 1 | UINT16 | Чтение | |
Значение 15) | 2010 | 0x07DA | 2 | FLOAT | Чтение | |
Время 1 Минуты:Секунды5) | Значение минут и секунд текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – минуты, младшие 8 бит – секунды) | 2012 | 0x07DC | 1 | UINT16 | Чтение |
Время 1 День:Час5) | Календарное число и час текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит – часы) | 2013 | 0x07DD | 1 | UINT16 | Чтение |
Время 1 Год:Месяц5) | Год и месяц текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит – месяц) | 2014 | 0x07DE | 1 | UINT16 | Чтение |
Событие n5) | Наименование события (текст в ASCII) | 2001+((n-1)*14) | 0x07D1+((n-0x0001)*0x000E) | 8 | String128 | Чтение |
Код события n5) | 2009+((n-1)*14) | 0x07D9+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение | |
Значение n5) | 2010+((n-1)*14) | 0x07DA+((n-0x0001)*0x000E) | 2 | FLOAT | Чтение | |
Время n Минуты:Секунды5) | Значение минут и секунд текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – минуты, младшие 8 бит – секунды) | 2012+((n-1)*14) | 0x07DC+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение |
Время n День:Час5) | Календарное число и час текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит – часы) | 2013+((n-1)*14) | 0x07DD+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение |
Время n Год:Месяц5) | Год и месяц текущего времени прибора в момент фиксирования события (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит – месяц) | 2014+((n-1)*14) | 0x07DE+((n-0x0001)*0x000E) | 1 | UINT16 | Чтение |
Время n | Время фиксирования события в секундах с 00:00 01.01.2000 года с учетом текущего часового пояса | 3001+((n-1)*2) | 0x0BB9+((n-0x0001)*0x0002) | 2 | Date time 32 | Чтение |
Примечание 1) Параметры применяются только после перезагрузки прибора. 2) 32-битные и более значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются в little-endian порядке. Например, 32-битное значение 0x12345678 будет передано как 0x56 0x78 0x12 0x34, а строка символов «PBR\0» – 'B' 'P' 0x00 'R'. 3) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-х.АО (с аналоговым выходом). 4) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-A.х (с дисплеем). 5) Параметр доступен только для модификаций ПБР10А-Д.A.х (без дисплея). Для справки: 0 < n < 50. |
