События и уведомления
В сервисе есть возможность настраивать и контролировать события для отдельных приборов и для объектов (групп приборов):
  • События по прибору — условия срабатывания устанавливаются в настройках события прибора и отображаются в отчете События, сформированному по выбранному прибору (см. раздел).
  • События по объектунастройка событий по объекту задается на основе параметров по одному или группе приборов в разделе Администрирование / События объекта. Все сформированные события отображаются в отчете аккаунта События объекта (см. раздел).
Для событий по прибору и для событий по объекту предусмотрены следующие возможности:
  • настройка типа события: простые (информационные) или аварийные;
  • установка расписания для фиксации событий только в определенные дни недели и время;
  • отслеживание информации: кем, когда были прочитаны события;
  • настройка получателей и сервисов для отправки уведомлений.
События по прибору
Настройка событий прибора
В разделе Администрирование откройте вкладку Приборы. Выберите прибор, нажав на название. Откроется окно с настройками прибора.
Откройте вкладку Настройки событий Откроется окно:
Нажмите кнопку Добавить новое событие. Откроется окно:
Сообщение – наименование события.
Выражение – введите логическое выражение, определяющее условие наступления события. Список поддержанных операторов и примеры выражений приведены в таблице. Список доступных параметров для формирования условий события определяется в настройках прибора (см. Настройка отображения параметров в отчетах).
Для получения выражения для события нажмите кнопку Изменить. Откроется окно:
Введите логическое выражение, учитывая следующие условия:
  • в качестве разделителя значений с плавающей точкой используется символ «.» (точка);
  • порядок обработки операторов – слева направо;
  • операторы, помещенные в скобки, обрабатываются первыми;
  • нумерация битов ведется с нулевого
Операторы событий
№ пп.
Оператор
Арифметические операторы
Сложение
Вычитание
Умножение
Деление
Логические операторы
5
AND
Логическое И
6
OR
Логическое ИЛИ
7
XOR
Исключающее ИЛИ
8
NOT
Отрицание
Битовые операторы
9
Побитовое И
10
Побитовое ИЛИ
11
Побитовое исключающее ИЛИ
12
Побитовая инверсия
Операторы сравнения
13
Проверка на равенство
14
Проверка на неравенство
15
Меньше
16
Больше
17
Меньше или равно
18
Больше или равно
Дополнительные операторы
15
Оператор установки приоритета
16
Оператор извлечения кода ошибки параметра (см. пример 3 ниже)
Примеры выражений:
  •   wInput1 < 10
    Авария будет активной, пока значение параметра wInput1 будет меньше 10.
  • (xInput1=1) AND (xInput2=1)
    Авария будет активной, пока параметры xInput1 и xInput2 имеют значение TRUE (1)
  • @wInput1=255
    Авария будет активной, пока код ошибки опроса параметра wInput1 имеет значение 255
    (отсутствие ответа от устройства).
  • (wInput1 & 4) = 4
    Авария будет активной, пока 2-й 1 бит переменной wInput1 имеет значение TRUE (1).
Нажмите кнопку Утвердить выражение.
Задержка срабатывания – укажите время, в течении которого должно выполняться условие события перед тем, как событие будет сформировано.
График срабатывания – выберите график проверки условия срабатывания события. Возможные варианты:
  • Всегда – условие события проверяется круглосуточно, ежедневно.
  • Повтор – условие события проверяется в указанные дни недели и только в указанный интервал времени. Укажите время «С» и «ПО» и выберите дни недели, в которые необходимо осуществлять проверку условия события.
  • Период – условие события проверяется в указанный период времени. Укажите время «С» и день недели и время «ПО» и день недели, в период между которыми необходимо осуществлять проверку условия события.
Отображение событий производится с учетом следующих особенностей:
  • При фиксации условия начала и завершения события вне расписания событие отображено не будет. Например, указан повтор с 8–00 до 18–00 и условие события выполнялось с 21–00 до 22–00 – событие отображаться не будет
  • При фиксации условия начала события вне расписания и продолжении события во время действия расписания будет отображаться начало события, совпадающее с началом действия расписания. Например, указан повтор с 8–00 до 18–00 и событие наступило в 7–00 – начало события будет отображаться в 8–00
Активное – установите галочку для проверки события.
Аварийное – установите галочку, если данное событие необходимо относить к аварии. Просмотр аварий в OwenCloud:
Список Email уведомлений – список e-mail адресов (через «,» или «;») для получения уведомлений. Максимальное количество – 9.
Список SMS уведомлений – список телефонных номеров (через «,» или «;») для получения уведомлений. Проверьте настройки SMS (Настройка и детализация SMS-уведомлений). Максимальное количество – 3.
Список получателей Push-уведомлений – добавьте получателей уведомлений Push-уведомлений в мобильном приложении OwenCloud, нажав ссылку Добавить пользователя.
Список получателей telegram-уведомлений – добавьте получателей уведомлений в telegram, нажав ссылку Добавить пользователя. Проверьте наличие токена для telegram-bot (см. Настройка Telegram-бот).
Максимальное количество событий для прибора – 50.
Просмотр списка событий прибора
В главном окне OwenCloud выберите прибор и откройте вкладку События. Откроется окно:
В отчете используется следующая цветовая индикация:
  • Розовый фон строки – непрочитанная и незавершенная авария.
  • Желтый фон строки – прочитанная и незавершенная авария.
  • Зеленый фон строки – прочитанная и завершенная авария.
  • Белый фон строки – непрочитанная завершенная авария.
  • Серый фон строки – завершенное событие.
  • Голубой фон строки – незавершенное событие.
Отчет содержит следующую информацию по событию:
Сообщение – текст уведомления;
Время фиксации – время начала события;
Время снятия – время окончания события;
Значение параметров – условия фиксации события
Критичность – критичность события. Возможные значения: простое событие или авария.
Кем прочтено – имя пользователя, прочитавшего уведомление о событии.
При необходимости отметьте все события прочитанными, нажав ссылку Отметить все аварии прочитанными.
При необходимости используйте фильтры:
  • Критичность: аварии или просто события.
  • Статус события: незавершенные или прошедшие.
  • Тип события: все системные события и пользовательские события.
События объекта
Настройка событий объекта (по группе приборов)
В разделе Администрирование откройте вкладку События объекта. Откроется окно:
Для добавления события нажмите кнопку Добавить. Откроется окно:
Заполните поля для добавления события аналогично событию по прибору (см. раздел). В поле Выражение укажите условия для наступления события для нескольких приборов (объекта).
Просмотр пользовательских событий объекта
В главном окне OwenCloud нажмите ссылку События объекта. Откроется окно:
  • Тип события
Просмотр текущих аварий по приборам и объектам аккаунта
Раздел Аварии позволяет просматривать все текущие аварийные события по приборам и объектам аккаунта в одном окне.
В главном окне OwenCloud нажмите ссылку Аварии. Откроется окно:
  • Розовый фон строки –непрочитанная и незавершенная авария.
Уведомления
В OwenCloud предусмотрены следующие виды уведомлений:
  1. В Web-приложении
    При фиксации аварии в браузере будет включено звуковое оповещение. Выключение оповещение производится при завершении аварии, прочтении уведомления или при отключении звука уведомления (см. раздел)
  2. На электронную почту
  3. По SMS (₽)
  4. Push-уведомления в мобильном приложении
  5. Telegram-бот
  6. Голосовой помощник Алиса
Настройка получателей уведомлений производится при создании события по прибору, событий по объекту и в разделе Администрирование/Уведомления для каждого канала оповещения (Email, Sms, Push-уведомления, Telegram‑bot) .
Интегратор имеет возможность получать Push-уведомления и уведомления Telegram‑bot по событиям приборов и по событиям объектов компаний клиентов-интегратора (см. Настройка уведомлений).
В данном разделе отображены все правила для уведомлений, которые были настроены по событиям прибора или событиям объекта.
Настройка уведомлений производится:
  • при настройке событий по прибору;
  • при настройке событий по объекту;
  • в разделе «Администрирование» / «Уведомления».
Настройка уведомлений в разделе Администрирование доступна пользователям со следующими привилегиями:
  • «Управляющий событиями».
Для аккаунтов, имеющих статус системный интегратор для настройки уведомлений по событиям в аккаунте клиент-интератора:
  • «Управляющий клиентами»;
  • «Просмотрщик клиентов».
Для настройки уведомлений перейдите в раздел Администрирование и откройте вкладку Уведомления. Откроется окно:
В списке уведомлений отображаются уведомления событий по доступным пользователю приборам и при наличии соответствующей привилегии (см. раздел).
Создайте правило для отправки уведомлений, нажав кнопку Добавить уведомление. Откроется окно:
Добавьте событие по прибору или по объекту для отправки уведомления, нажав на ссылку Добавить событие. Откроется окно:
Выберите прибор или события объекта.
Не допускается создание нескольких правил уведомлений с одинаковыми событиями по прибору или объекту.
Укажите сервисы и получателей уведомлений:
  • получателей через telegram-bot. Поверьте настройки токена по выбранным пользователям (см. раздел). При настройке уведомлений интегратором в компании-клиенте выбираются пользователи получатели уведомлений как в компании клиенте, так и пользователи из своей компании интегатора.
  • получателей push-уведомлений. У данного пользователя должно быть установлено мобильное приложение, в котором должно быть разрешено получение уведомлений.
  • получателей уведомлений на электронную почту, нажав на ссылку Добавить e-mail. Откроется окно, в котором введите адреса электронной почты пользователей для получения уведомлений. Максимальное количество e-mail – 9.
  • получателей SMS уведомлений, нажав ссылку Добавить номер моб. телефона. Откроется окно, в котором введите номера мобильных телефонов в любом формате (+7(9XX)XXX-XX-XX, +79XXXXXXXXX, 89XXXXXXXXX).Максимальное количество номеров – 3.
    Отправка SMS уведомлений доступна только для абонентов Российской Федерации.
Настройка уведомлений по прибору
Откройте вкладку Настройки событий.Откроется окно:
Нажмите кнопку Редактировать уведомления. Откроется окно:
Выберете события прибора, удалив остальные, и укажите списки получателей уведомлений для каждого канала связи, нажав соответствующие ссылки.
Отправка SMS уведомлений доступна в случае, если уведомления предусмотрены тарифным планом и только для номеров Российской Федерации.
В разделе Администрирование откройте вкладку Услуги и оплата / Настройки SMS / Общие. Откроется окно:
Отправка SMS-уведомлений – установите галочку для отправки SMS-уведомлений по событиям.
Отправка SMS сверх пакета – установите галочку при необходимости отправки SMS-уведомлений при превышении общего количества, входящего в действующий тариф. За отправку SMS-уведомлений сверх тарифа взымается плата согласно https://owen.ru/owencloud#tarif.
Ограничить SMS-сообщение до 70 символов – установите галочку для ограничения сообщения 70 символами. Уведомления более 70 символов списываются из тарифа, как несколько сообщений.
SMS-оповещение только о начале события / аварии – установите галочку для уведомления только о начале события. В выключенном состоянии уведомления будут отправлены и о начале, и об окончании события.
Просмотр детализации SMS
В разделе Администрирование откройте вкладку Услуги и оплата / Настройки SMS / Детализация расходов SMS. Откроется окно:
Детализация расходов SMS содержит следующую информацию:
Дата и время – дата и время отправки уведомления.
Статус отправки SMS – состояние отправки уведомления. Возможные варианты: Доставлено, Не доставлено / Отказ в передаче (сбой на принимающей стороне).
Номер телефона – номер телефона, на который было отправлено уведомление.
Комментарий – текст уведомления.
Для получения уведомлений через мессенджер Telegram в настройках событий по прибору или в настройках события объекта (по группе приборов) выберите пользователей, которые будут получать уведомления в telegram-боте OwenCloudBot.
Для работы с ботом OwenCloudBot:
  • В мессенджере Telegram добавьте бот, перейдя по ссылке https://t.me/OwenCloudBot
  • В OwenCloud перейдите Администрирование / Пользователи и нажмите кнопку Редактировать.
  • Откроется окно, в котором перейдите на вкладку Токены:
  • Нажмите кнопку Добавить токен. Откроется окно:
  • В мессенджере Telegram нажмите Начать:
  • Нажмите кнопку Токены. Нажмите кнопку Регистрация нового токена.
  • Введите токен или отправьте изображение QR-кода.
При фиксации простых или аварийных событий в OwenCloud информация о событии будет отображена в Telegram.
Настройка голосового помощника Алиса
Для использования голосового помощника:
  • Активируйте навык OwenCloud с помощью команды Запусти навык OwenCloud или Облако ОВЕН.
  • В OwenCloud перейдите Профиль пользователя / Данные пользователя на вкладку Токены:
  • Нажмите кнопку Добавить пин-код. Откроется окно:
    • В Алисе введите пин-код с помощью команды пинкод<значение_пинкода>:
Список команд для голосового помощника
Команда
Аварии
Получение списка активных аварий
Приборы
Получение списка приборов
Параметры <название_прибора>
Получение текущих значений параметров прибора
Шаблоны
Получение списка шаблонов записи
Включи <название_шаблона>
Выполнение соответствующего шаблона записи
Запусти <название_шаблона>
При появлении сообщения Извините, OwenCloud не отвечает повторите команду.
