Если утилита запущена из Owen Configurator, то она автоматически работает с выбранным прибором.
В случае запуска утилиты без использования Owen Configurator в интерфейсе главного окна появится кнопка Настроить соединение для настройки связи с подключенным прибором.
Для установки связи с прибором следует:
Нажать кнопку Настроить соединение в главном окне.
В открывшемся окне «Настроить соединение»
выбрать интерфейс подключения.В зависимости от выбранного интерфейса задать параметры подключения:
для Ethernet и Wi-Fi задать IP-адрес устройства;
для подключения по RS-485 или USB задать параметры соединения и адрес прибора (подробнее см. раздел «Добавление устройств в проект» руководства пользователя Owen Configurator).
Применить заданные параметры. Если ПК подключился к прибору, то откроется главное окно утилиты. В противном случае появится сообщение об ошибке.
