Главное окно программы
Вид главного окна программы представлен на рисунке. В заголовке окна отображается запись «Конфигуратор М110», название прибора и наименование текущей конфигурации прибора. Ниже находится меню выбора команд и кнопки панели инструментов. Центральная область окна — рабочее поле программы — содержит параметры, собранные в группы, их наименования, значения, атрибут редактирования, информацию о владельце, информацию об ошибке обмена и несоответствия.
При работе с иерархически организованным перечнем параметров, чтобы развернуть перечень, следует щелкнуть по значку «плюс» около названия свернутого пункта; чтобы свернуть — по значку «минус» около названия развернутого пункта перечня.
В нижней части окна слева отображается сообщение «Для вызова справки нажмите F1».
Сообщение NUM в нижней правой части окна индицирует, что включена кнопка «NumLock» на клавиатуре.
Управление программой производится посредством выбора команд меню, нажатия кнопок панели управления или горячих клавиш.
Меню, панель инструментов и горячие клавиши программы
Пункты меню «Конфигуратор М110», кнопки панели инструментов (КН) и горячие клавиши (ГК) представлены в таблице 5.1.
Пункт менюКНГКОписание
Файл → НовыйGraphicCtrl+NСоздание новой конфигурации прибора
Файл → ОткрытьGraphicCtrl+OОткрытие файла конфигурации — *.m110
Файл → СохранитьGraphicCtrl+SСохранение конфигурации в файл
Файл → Сохранить какСохранение конфигурации в файл с другим именем
Файл → Последние файлыБыстрый доступ к последним четырем файлам конфигурации
Файл → ВыходВыход из программы
Прибор → Прочитать все параметрыGraphicAlt+RСчитывание значений всех параметров из прибора в программу
Прибор → Записать все параметрыGraphicAlt+WЗапись всех параметров из программы в прибор
Прибор → Записать только измененныеGraphicAlt+UЗапись измененных значений параметров из программы в прибор . Измененные значения параметра отображаются зеленым шрифтом, записанные в прибор — черным
Прибор → Сравнить с реальными значениямиAlt+CСравнение значений параметров прибора и открытой конфигурации
Прибор → Сервис → Инициализировать приборGraphicПрименение параметров базовой заводской конфигурации, кроме сетевых параметров
Прибор → Сервис → Послать команду INITGraphicAlt+IПрименение установленных параметров
Прибор → Сервис → Послать команду APPLYAlt+AПрименение установленных сетевых параметров
Прибор → Состояние входов (выходов)GraphicОпрос состояния входов прибора в новом окне
Прибор → Опрос отдельного параметраAlt+SДоступ к отдельным параметрам прибора (в новом окне) для чтения  или записи
Прибор → Проверка связи с приборомAlt+NСчитывание имени прибора и номера версии программы прибора, проверка связи с прибором (с открытием нового информационного окна с номером версии программы, именем прибора или сообщением об ошибке)
Прибор → Преобразователь → Полуавтоматический (АСЗ) / Автоматический
Выбор (с установкой маркера) типа преобразователя RS-485/RS-232:
  • полуавтоматический (АСЗ) — для связи с прибором через полуавтоматические (например, ОВЕН АСЗ) и автоматические преобразователи;
  • автоматический — для связи с прибором через автоматические преобразователи (обмен информацией происходит быстрее, но работа с полуавтоматическими преобразователями невозможна)
Прибор → Настройка портаВызов окна установки связи с прибором
Дерево → Прочитать все параметры выделенной ветвиGraphicCtrl+Alt+NСчитывание из прибора значений параметров выделенной ветви
Дерево → Записать все параметры выделенной ветвиGraphicCtrl+Alt+WЗапись всех параметров выделенной ветви в прибор
Дерево → Записать только измененные параметры выделенной ветвиGraphicCtrl+Alt+UЗапись только измененных значений параметров выделенной ветви в прибор
Дерево → Сравнить значения с реальными в рамках ветвиCtrl+Alt+CСравнение значений параметров выделенной ветви и открытой конфигурации с открытием окна монитора процесса
Дерево → К предыдущему проблемному параметру → К следующему проблемному параметруGraphicAlt+↑Поочередный переход (вверх или вниз по списку) к ошибочно считанным  или записанным параметрам
GraphicAlt+↓
Режимы программы → Показать линейные индексыОтображение (при установленном маркере) линейных индексов параметров, которые необходимы при создании новых программ, работающих с прибором
Режимы программы → Режим автоматического чтенияАвтоматическое считывание из прибора значений параметров открываемой папки (при установленном маркере), режим включен при запуске программы
Режимы программы → Режим немедленной записиАвтоматическая запись (при установленном маркере) в память прибора изменяемых параметров
Режимы программы → Не передавать атрибуты параметровОбмен информацией об индивидуальных защитных атрибутах параметров не производится
Режимы программы → ЮстировкаПереход к юстировке прибора (в новом окне). Юстировка описана в руководстве по эксплуатации
Режимы программы → Панель инструментовОтображение панели инструментов главного окна программы (при установленном маркере)
Режимы программы → Панель состоянияОтображение панели состояния главного окна программы (при установленном маркере)
Справка → СправкаF1Вызов окна электронной контекстной справки программы
Справка → Экспорт списка параметров в HTMLЗапуск процедуры формирования списка текущих параметров конфигурации в файл HTML (в новом окне программы-браузера) с возможностью сохранения файла *.html или *.txt
Справка → О программеGraphicОтображение информации о программе и ее версии (в новом окне)
