Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Назначение контактов
Наименование | Назначение |
DI1 – DI6 | Входы DI1 – DI6 |
COM | Общая точка питания входов |
DO1A, DO1B – DO8A, DO8B | Выходы DO1 – DO8 |
NC (Not connected) | Нет подключения |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Подключение к дискретным входам
К входам DI1–DI6 можно подключать следующие датчики:
- «сухой контакт»;
- транзисторный ключ n-p-n типа.
Цепи COM объединены внутри прибора.
Подключение к выходам
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
