Регистры протокола Modbus
Параметр | Значение [ед. изм.] | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Значение на входе № 1 | 0…65535 | Uint16 | 0065 | 0101 |
Значение на входе № 2 | 0…65535 | Uint16 | 0066 | 0102 |
Значение на входе № 3 | 0…65535 | Uint16 | 0067 | 0103 |
Значение на входе № 4 | 0…65535 | Uint16 | 0068 | 0104 |
Значение на входе № 5 | 0…65535 | Uint16 | 0069 | 0105 |
Значение на входе № 6 | 0…65535 | Uint16 | 006A | 0106 |
Значение на входе № 7 | 0…65535 | Uint16 | 006B | 0107 |
Значение на входе № 8 | 0…65535 | Uint16 | 006C | 0108 |
Значение на входе № 9 | 0…65535 | Uint16 | 006D | 0109 |
Значение на входе № 10 | 0…65535 | Uint16 | 006E | 0110 |
Значение на входе № 11 | 0…65535 | Uint16 | 006F | 0111 |
Значение на входе № 12 | 0…65535 | Uint16 | 0070 | 0112 |
Значение на входе № 13 | 0…65535 | Uint16 | 0071 | 0113 |
Значение на входе № 14 | 0…65535 | Uint16 | 0072 | 0114 |
Значение на входе № 15 | 0…65535 | Uint16 | 0073 | 0115 |
Значение на входе № 16 | 0…65535 | Uint16 | 0074 | 0116 |
Значение на входе № 17 | 0…65535 | Uint16 | 0075 | 0117 |
Значение на входе № 18 | 0…65535 | Uint16 | 0076 | 0118 |
Значение на входе № 19 | 0…65535 | Uint16 | 0077 | 0119 |
Значение на входе № 20 | 0…65535 | Uint16 | 0078 | 0120 |
Значение на входе № 21 | 0…65535 | Uint16 | 0079 | 0121 |
Значение на входе № 22 | 0…65535 | Uint16 | 007A | 0122 |
Значение на входе № 23 | 0…65535 | Uint16 | 007B | 0123 |
Значение на входе № 24 | 0…65535 | Uint16 | 007C | 0124 |
Значение на входе № 25 | 0…65535 | Uint16 | 007D | 0125 |
Значение на входе № 26 | 0…65535 | Uint16 | 007E | 0126 |
Значение на входе № 27 | 0…65535 | Uint16 | 007F | 0127 |
Значение на входе № 28 | 0…65535 | Uint16 | 0080 | 0128 |
Значение на входе № 29 | 0…65535 | Uint16 | 0081 | 0129 |
Значение на входе № 30 | 0…65535 | Uint16 | 0082 | 0130 |
Значение на входе № 31 | 0…65535 | Uint16 | 0083 | 0131 |
Значение на входе № 32 | 0…65535 | Uint16 | 0084 | 0132 |
Битовая маска значений входов | 0…4294967295 | Uint32 | 0063, 0064 | 0099, 0100 |
Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 [с] | Uint16 | 0060 | 0096 |
- Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
- В регистрах битовых масок значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут».
- Тип данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
