Регистры протокола Modbus
Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Битовая маска значений входов | 0...65535 | Uint16 | 0x0033 | 0051 |
Значение счетчика импульсов на входе 1 | 0…65535 | Uint16 | 0x0040 | 0064 |
Значение счетчика импульсов на входе 2 | 0…65535 | Uint16 | 0x0041 | 0065 |
Значение счетчика импульсов на входе 3 | 0…65535 | Uint16 | 0x0042 | 0066 |
Значение счетчика импульсов на входе 4 | 0…65535 | Uint16 | 0x0043 | 0067 |
Значение счетчика импульсов на входе 5 | 0…65535 | Uint16 | 0x0044 | 0068 |
Значение счетчика импульсов на входе 6 | 0…65535 | Uint16 | 0x0045 | 0069 |
Значение счетчика импульсов на входе 7 | 0…65535 | Uint16 | 0x0046 | 0070 |
Значение счетчика импульсов на входе 8 | 0…65535 | Uint16 | 0x0047 | 0071 |
Значение счетчика импульсов на входе 9 | 0…65535 | Uint16 | 0x0048 | 0072 |
Значение счетчика импульсов на входе 10 | 0…65535 | Uint16 | 0x0049 | 0073 |
Значение счетчика импульсов на входе 11 | 0…65535 | Uint16 | 0x004A | 0074 |
Значение счетчика импульсов на входе 12 | 0…65535 | Uint16 | 0x004B | 0075 |
Значение счетчика импульсов на входе 13 | 0…65535 | Uint16 | 0x004C | 0076 |
Значение счетчика импульсов на входе 14 | 0…65535 | Uint16 | 0x004D | 0077 |
Значение счетчика импульсов на входе 15 | 0…65535 | Uint16 | 0x004E | 0078 |
Значение счетчика импульсов на входе 16 | 0…65535 | Uint16 | 0x004F | 0079 |
Включение фильтра антидребезга на входе 1 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00C8 | 0200 |
Включение фильтра антидребезга на входе 2 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00C9 | 0201 |
Включение фильтра антидребезга на входе 3 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CA | 0202 |
Включение фильтра антидребезга на входе 4 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CB | 0203 |
Включение фильтра антидребезга на входе 5 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CC | 0204 |
Включение фильтра антидребезга на входе 6 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CD | 0205 |
Включение фильтра антидребезга на входе 7 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CE | 0206 |
Включение фильтра антидребезга на входе 8 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00CF | 0207 |
Включение фильтра антидребезга на входе 9 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00C0 | 0208 |
Включение фильтра антидребезга на входе 10 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D1 | 0209 |
Включение фильтра антидребезга на входе 11 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D2 | 0210 |
Включение фильтра антидребезга на входе 12 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D3 | 0211 |
Включение фильтра антидребезга на входе 13 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D4 | 0212 |
Включение фильтра антидребезга на входе 14 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D5 | 0213 |
Включение фильтра антидребезга на входе 15 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D6 | 0214 |
Включение фильтра антидребезга на входе 16 | 0 – выкл. 1 – вкл. | Uint16 | 0x00D7 | 0215 |
Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
Размер данных | 0 – 7; 1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
Контроль четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
Длина сетевого адреса | 0 – 8; 1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
- Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
- В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
- Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
- размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
- размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
