Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Назначение контактов
Наименование | Назначение |
DI1–DI20 | Входы DI1–DI20 |
COM (для МВ210-204) | Общая точка питания входов |
SS (для МВ210-202) |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Подключение к входам
Подключение к дискретным входам контактных датчиков
Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов
Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов
На рисунках представлено подключение энкодеров к модулю МВ210-202.
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
