Перечень параметров протокола ОВЕН представлен в таблицах ниже.
Сетевые параметры приведены в таблице. Все команды как считывают данные из прибора, так и записывают новые данные (если не указано иначе).
Сетевые параметры протокола ОВЕН
Команда | Тип данных | Допустимые значения | Примечание |
Скорость обмена bPS | Byte | Byte: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | По умолчанию: 2 |
Тип контроля четности слова данных PrtY | Byte | 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | По умолчанию: 0 |
Количество стоп-бит в посылке Sbit | Byte | 0 – 1 бит; 1 – 2 бита | По умолчанию: 0 |
Длина сетевого адреса A.Len | Byte | 0 – 8 бит; 1 – 11 бит | По умолчанию: 0 |
Базовый адрес прибора Addr | Int16 | от 0 до 2047 | По умолчанию: 16 |
Код последней сетевой ошибки n.Err | Byte | от 0 до 255 | Только чтение. Коды ошибок соответствуют кодам ошибок протокола ОВЕН |
Задержка ответа по RS-485 Rs.dL | Byte | от 0 до 45 мс | По умолчанию: 2 |
Применение настроек Aply | — | — | Только запись. Сетевые и конфигурационные параметры заносятся в энергонезависимую память и применяются |
Конфигурационные параметры приведены в таблице. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иное. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Конфигурационные параметры протокола ОВЕН
Состояние канала Ch.St | Byte | 0 – отключен; 1 – подключен | Чтение/запись. По умолчанию: 1 |
Учет веса тары Cnt.P | Byte | 0 – не учитывать; 1 – учитывать | Чтение/запись По умолчанию: 0 |
Чувствительность датчика Sens | Byte | 0 – ± 1 мВ/В; 1 – ± 2 мВ/В; 2 – ± 4 мВ/В; 3 – ± 8 мВ/В; 4 – ± 16 мВ/В; 5 – ± 32 мВ/В; 6 – ± 64 мВ/В | Чтение/запись. По умолчанию: 1 |
Минимальное значение физической величины v.Min | Float32 | — | Чтение/запись. По умолчанию: 0 |
Максимальное значение физической величины v.Max | Float32 | — | Чтение/запись. По умолчанию: 100 |
Вес тары P.Wgh | Float32 | — | Чтение/запись. По умолчанию: 0 |
Мультипликатор веса тары P.Cnt | Uint16 | от 0 до 65535 | Чтение/запись. По умолчанию: 0 |
На весах – тара U.Wgh | Нет | — | Только запись. Вес, находящийся на весах, принимается за вес P.Wgh. Новый вес будет использован только после Init |
Режим питания (возбуждения) датчика E.Rgm | Byte | 0 – постоянным напряжением; 1 – знакопеременным напряжением | Чтение/запись. Только для одноканального прибора По умолчанию: 0 |
Применить внесенные изменения Init | Нет | — | Только запись. Не индексируется. Параметры переносятся в энергонезависимую память и применяются (Команда аналогична команде Aply, но перестройка сетевых параметров не выполняется) |
Сброс конфигурационных параметров в значения по умолчанию S.Def | Нет | — | Только запись. В энергонезависимую память прибора заносятся значения «по умолчанию», сетевые параметры остаются неизменными |
Длина фильтра скользящего среднего MAv.L | Byte | 1...100 – МВ110-224.1ТД; 1...50 – МВ110-224.4ТД | Чтение/запись. По умолчанию: 10 |
Оперативные параметры приведены в таблице. Все команды применяются только для чтения данных из прибора. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Измеренное значение напряжения, мВ Rd.fV | Float32 |
Измеренное значение физической величины, ед. Rd.fF | Float32 |
Измеренное значение физической величины, % Rd.pF | Float32 |
Чтение статуса* Rd.St | Int16 |
Примечание * Побитовая расшифровка
слова статуса приведена в таблице. Данная команда не имеет индексации. |
Побитовая расшифровка слова статуса
Номер бита статуса | Значение бита | Значение при включении питания | Комментарий |
от 10 до 15 | 0 | 0 | Зарезервировано для дальнейших разработок |
9 | Признак юстировки | 0 | 0 – юстировка не проводится; 1 – идет процесс юстировки |
8 | Ошибка юстировки в 4 канале | 0 | 0 – нет ошибки; 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
7 | Ошибка юстировки в 3 канале | 0 | 0 – нет ошибки; 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
6 | Ошибка юстировки во 2 канале | 0 | 0 – нет ошибки; 1 –ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
5 | Ошибка юстировки в 1 канале | 0 | 0 – нет ошибки; 1 – ошибка. Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
4 | Состояние датчика 4 канала | 0 | 0 – нет обрыва; 1 – обрыв |
3 | Состояние датчика 3 канала | 0 | 0 – нет обрыва; 1 – обрыв |
2 | Состояние датчика 2 канала | 0 | 0 – нет обрыва; 1 – обрыв |
1 | Состояние датчика 1 канала | 0 | 0 – нет обрыва; 1 – обрыв |
0 | Состояние перемычки сетевых настроек | 0 – не установлена; 1 – установлена | — |
Сеанс юстировки начинается командами zU.Sh или zU.Fn и заканчивается командой U.Apl или тайм-аутом равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой U.Apl – в регистре статуса установится бит 5–8, запись в энергонезависимую память произведена не будет.
Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Технологические параметры приведены в таблице. Все команды используются только для записи.
Технологические параметры протокола ОВЕН
Команда | Тип данных | Примечание |
Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh | Нет | — |
Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc | Нет | — |
Юстировка минимального значения физической величины zU.Fn | Float32 | Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины |
Юстировка максимального значения физической величины zU.Fx | Float32 | Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины |
Применить юстировочные коэффициенты U.Apl | Нет | Не индексируется. По данной команде происходит запись юстировочных параметров в энергонезависимую память |
