Настраиваемые параметры
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток, способа индексации и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-224.8А» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра
Название параметра
Допустимые значения
Заводская установка
dev
Имя прибора
до 8 символов
MB110-8А
ver
Версия прошивки
до 8 символов
Установлен изготовителем
exit
Причина перезапуска прибора
0 – программный сброс;
6 – аппаратный сброс;
7 – включение питания;
8 – сторожевой таймер
Конфигурационные параметры
Допустимые значения
Заводская установка
Имя
Название [единицы измерения]
Папка «Входы»
Cj-.C
Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП
0 – Выключен;
1 – Включен
in-t
Тип датчика
00 – Датчик отключен
00
02 – Cu 50 (α = 0,00426 °С–1)
10 – 50М (α = 0,00428 °С–1)
08 – Pt 50 (α = 0,00385 °С–1)
09 – 50П (α = 0,00391 °С–1)
01 – Cu 100 (α = 0,00426 °С–1)
15 – 100М (α = 0,00428 °С–1)
03 – Pt 100 (α = 0,00385 °С–1)
04 – 100П (α = 0,00391 °С–1)
30 – Ni 100 (α = 0,00617 °С–1)
31 – Cu 500 (α = 0,00426 °С–1)
32 – 500М (α = 0,00428 °С–1)
33 – Pt 500 (α = 0,00385 °С–1)
34 – 500П (α = 0,00391 °С–1)
35 – Ni 500 (α = 0,00617 °С–1)
36 – Cu 1000 (α = 0,00426 °С–1)
37 – 1000М (α = 0,00428 °С–1)
38 – Pt 1000 (α = 0,00385 °С–1)
39 – 1000П (α = 0,00391 °С–1)
40 – Ni 1000 (α = 0,00617 °С–1)
16 – ТСМ гр.23 (53 Ом) (α = 0,00426 °С–1)
05 – ТХК (L)
21 – ТЖК (J)
20 – ТНН (N)
06 – ТХА (K)
18 – ТПП (S)
19 – ТПП (R)
17 – ТПР (В)
22 – ТВР (А-1)
23 – ТВР (А-2)
24 – ТВР (А-3)
25 – ТМК (Т)
13 – Ток 0…5 мА
12 – Ток 0…20 мА
11 – Ток 4…20 мА
07 – Напряжение –50…+50 мВ
14 – Напряжение 0…1 В
26 – Резистивный датчик задвижки от 25 до  900 Ом
41 – Резистивный датчик задвижки от 25 до 2000 Ом
27 – Датчик положения задвижки с токовым выходом 0(4)…20 мА
28 – Датчик положения задвижки с токовым выходом 0…5 мА
29 – Датчики контактные (сухие)
in.Fd
Постоянная времени цифрового фильтра
от 0 до 1800
0,0
Itrl
Интервал между измерениями
от 0,3 до 30,0
0,5
in.SH
от –999 до +9999
0,0
in.SL
от 0,9 до 1,1
1,0
in.FG
Полоса цифрового фильтра
от 0 до 9999
0,0
Ain.L
Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком
от –999 до +9999
0,0
Ain.H
Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком
от –999 до +9999
100,0
dP
Смещение десятичной точки
0, 1, 2, 3
Папка «Сетевые параметры»
bPS
Скорость обмена [кбод]
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
LEn
Длина слова данных
0 – 7;
1 – 8
PrtY
Контроль по четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Odd)
Sbit
Количество стоп-бит
0 – 1;
1 – 2
A.Len
Размер сетевых адресов [бит]
0 – 8;
1 – 11
Addr
Базовый адрес прибора
Протокол ОВЕН:
0…247 для A.Len = 8;
0...2032 для A.Len = 11.
Протокол Modbus: 1…247;
Протокол DCON: 0…255
16
Rs.dL
Задержка ответа по RS-485 [мс]
0…65535
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
