Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Назначение контактов
Наименование | Назначение |
AOxA | Напряжение питания (+) выходов |
AOxB | Выходы AO1...AO6 |
AOxC | Общие контакты питания (-) выходов (длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м) |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам.
Длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м.
Параметры подбора напряжения источника питания
Режим работы | Сопротивление, Ом | Напряжение питания выходов, В |
4–20 мА, 0–20 мА | 400…600 | 24 |
0–10 В | не менее 1 кОм | 24 |
Если во время работы в режиме 0...20 мА и 4...20 мА сопротивление нагрузки меньше, чем допустимое для соответствующего напряжения питания, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Сопротивление резистора Rогр должно быть выбрано таким образом, чтобы общее сопротивление в цепи нагрузки входило в указанный в таблице диапазон. Мощность резистора Rогр должна быть не менее 1 Вт.
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
