Подключение к ПО «Owen Configurator»
Для настройки шлюза требуется установить ПО «Owen Configurator»,
которое можно скачать с сайта
Шлюз можно подключить к ПК по интерфейсам:
Ethernet;
USB.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
Присоединить прибор к ПК по одному из интерфейсов.
Запустить ПО «Owen Configurator».
Выбрать Добавить устройство в главном меню ПО. Откроется окно добавления прибора.
В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать интерфейс для подключения.
Дальнейшие шаги подключения зависят от выбора интерфейса.
Ethernet
Для подключения шлюза по интерфейсу Ethernet следует:
В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать Ethernet.
Если известен IP-адрес шлюза, то выбрать Найти одно устройство и ввести IP-адрес. В противном случае выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон IP-адресов сети.
ПримечаниеПо умолчанию IP-адрес шлюза – 192.168.1.99.Нажать Найти. В правой части окна отобразится прибор.
Выбрать шлюз (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства. Прибор будет добавлен в проект.
USB
Для подключения шлюза по интерфейсу USB следует:
В выпадающем меню Интерфейс выбрать STMicroelectronics Virtual COM Port с соответствующим номером подключенного порта.
В выпадающем меню Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
Если известен адрес шлюза, то выбрать Найти одно устройство и ввести адрес. В противном случае выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в справке Owen Configurator. Справка вызывается нажатием клавиши F1.
Сетевые настройки
Сетевые настройки шлюза задаются в дереве области настроек параметров в Owen Configurator.
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить шлюз.
Группа параметров «Настройка порта RS-485»
Настройки RS-485
Параметр | Значение | Заводская настройка |
Подтягивающие резисторы | Устанавливается
при включении DIP-переключателя (см. таблицу):
| Выкл |
Режим COM-порта | Устанавливается автоматически – RS-485 | — |
Скорость COM-порта | Значение скорости выбирается из выпадающего списка – от 1200 до 115200 бит/с | 115200 |
Размер данных | Устанавливается автоматически – 8 бит | — |
Кол. стоп-битов | Выбирается из выпадающего списка – 1 стоп/2 стопа | 1 стоп |
Контроль четности | Выбирается из выпадающего списка – Нет/Чёт/Нечет | Нет |
RSDL | Задержка ответа по RS-485 (от 0 до 20 мс) | 0 |
Идентификатор прибора | От 1 до 255 — собственный идентификатор шлюза по порту RS–485, если шлюз работает в режиме Slave | 1 |
Группа параметров «Ethernet»
Для обмена данных в сети Ethernet должны быть заданы следующие параметры:
Сетевые настройки Ethernet
IP-адрес | Статический или динамический | 192.168.1.99 |
Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств | 255.255.255.0 |
IP-адрес шлюза | Адрес шлюза для выхода в Интернет | 192.168.1.1 |
Динамический IP-адрес шлюза устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet. О наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен шлюз, следует уточнить у служб системного администрирования. Для установки динамического IP-адреса параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Вкл.
Статический IP-адрес задается в сетевых настройках или нажатием на сервисную кнопку, параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Выкл или Разовая установка кнопкой.
Чтобы задать статический IP-адрес следует выключить «Режим DHCP» в шлюзе через Owen Configurator:
Выкл — задание статического IP-адреса.
Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP-адреса от DHCP-севера.
Для задания статического адреса вручную (Режим DHCP — Выкл) в ПО «Owen Configurator» следует ввести значения параметров:
- Установка IP-адреса;
- Установка маски подсети;
- Установка IP-адреса шлюза.
Группа параметров «DNS сервер»
По умолчанию прибором используются стандартные DNS серверы 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Если необходимо DNS серверы можно изменить с помощью параметров:
- DNS сервер 1;
- DNS сервер 2.
Режим работы шлюза
После добавления шлюза в проект Owen Configurator становится доступна функция Настроить шлюз для выбора режима работы.
Для настройки шлюза следует нажать кнопку Настроить шлюз в контекстном меню шлюза в области устройств или во вкладке Проект в главном меню.
Откроется окно настроек шлюза.
Для шлюза доступны режимы работы:
Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485;
Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet.
В зависимости от выбранного режима работы в левой верхней части окна отображается условная схема подключения.
В области настроек параметров также отображаются сетевые параметры интерфейсов, которые считываются из шлюза.
Режим работы Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 подразумевает, что Мастер сети находится в сети Ethernet.
В режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 для шлюза можно выбрать протокол преобразования:
Modbus ASCII;
Modbus RTU.
Master RS-485 - Slave Ethernet
Режим работы Master RS-485 - Slave Ethernet подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485.
Если выбран режим с Мастером сети в интерфейсе RS-485, то в правой области окна следует задать соответствия сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам, портам и Slave ID в сети Ethernet. Для удобства каждому устройству можно добавить комментарий.
Для добавления нового устройства в таблицу следует нажать на кнопку Добавить устройство ниже.
Чтобы удалить устройство из таблицы, следует нажать кнопку Удалить устройство в строке устройства.
