Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
В цепи питания перед прибором рекомендуется устанавливать автоматический выключатель. Выбирать автоматический выключатель и сечение силовых проводов для подключения следует по таблице. Номинальное напряжение автоматического выключателя – не менее 690 В, характеристика срабатывания – С.
Подбор автоматических выключателей и сечения питающих кабелей
Модификация прибора | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Сечение питающего кабеля медь/алюминий, мм2 |
DRU3-25 | 16 | 2,5/4 |
DRU3-40 | 25 | 6/8 |
DRU3-75 | 50 | 16/25 |
DRU3-100 | 63 | 25/35 |
DRU3-125 | 80 | 35/50 |
DRU3-150 | 100 | 50/70 |
DRU3-200 | 125 | 70/95 |
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено в таблице.
Обозначение клемм | Описание функции | ||||
Силовые клеммники | R | Подключение к трехфазной питающей сети | |||
S | |||||
T | |||||
U | Подключение нагрузки | ||||
V | |||||
W | |||||
Сигнальные клеммники | RUN | start/stop | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» | ||
GND | |||||
5V (+5) | input control | Питание +5 В | |||
+ | Подключение аналогового сигнала (0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) | ||||
VR1* | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | ||||
VR2* | |||||
VR3* | |||||
NC* | Нормально замкнутый контакт | Релейный выход | |||
NO | alarm | Нормально разомкнутый контакт | |||
COM | Общая точка | ||||
Примечание * Клеммы присутствуют
только в модификациях DRU3-125/150/200. |
Выбор типа управления
Перед началом работы с регулятором следует определиться с типом управления: ручное или автоматическое, и произвести соответствующие действия (см. рисунок).
По умолчанию прибор работает с аналоговыми сигналами 0–10 В, 0–5 В, 4–20 мА, внутренний подстроечный резистор Adjustment выкручен до упора против часов стрелки.
Для работы с аналоговыми сигналами управления 2–10 В, 1–5 В, 0–20 мА необходимо подстроить нижний порог сигнала на аналоговом входе. Для этого следует:
На аналоговый вход с задатчика подать сигнал управления, соответствующий минимуму диапазона: для 2–10 В – это 2 В, для 1–5 В – это 1 В, для 0–20 мА – это 0 мА.
Шлицевой отверткой 2 мм плавно вращать внутренний подстроечный резистор Adjustment по часовой стрелке до момента, пока не появится напряжение/ток в нагрузке (это необходимо контролировать соответствующими приборами).
После настройки прибор будет работать с учетом настроенной нижней границы диапазона сигнала.
Если необходимо сменить тип аналогового входа, нижний порог сигнала следует подстраивать заново.
Порядок подключения
Порядок подключения прибора следующий (см. рисунки и):
Снять верхнюю и нижнюю защитные панели.
Подключить питание регулятора.
- Подключить нагрузку.ВниманиеНагрузка должна быть симметричной!
- Установить на место защитные панели.
- Обеспечить надежное заземление радиатора прибора.
Подключить кнопку «Аварийный стоп» для снятия напряжения с нагрузки (по желанию).
При замыкании контактов кнопки напряжение с нагрузки снимается. После размыкания контактов кнопки подача напряжения на нагрузку возобновляется.
Подключить цепи сигнализации об аварии к релейному выходу прибора (по желанию).
В случае возникновения аварии, связанной с перегревом силовой части прибора (ER), релейный выход переключается (контакты NO/COM замыкаются). При отсутствии аварии релейный выход находится в исходном состоянии (контакты NC/COM размыкаются).
Подключить внешний переменный резистор (для модификаций DRU3-125/150/200), если необходимо задавать мощность на нагрузке в ручном режиме (подробнее см. раздел).
Схемы подключения нескольких регуляторов мощности для управления одним аналоговым сигналом представлены на рисунке.
