Для подключений к входам и выходам рекомендуется использовать провод сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники для подключения сигналов модуля, открутив два винта по углам.
Для подключения питания к прибору следует использовать ответный клеммник из комплекта поставки.
Контакт | Назначение |
DI1 – DI8 | Входы DI1 – DI8 |
СОМ | Общая клемма входов DI1 – DI8 |
DO1A, DO1B, DO2A, DO2B | Выходы DO1 – DO2 |
NC (Not connected) | Нет подключения |
UA, UB, UC, UN | Клеммы измерительных входов: напряжения фаз А, В, С и нейтрали |
IA, IB, IC | Клеммы измерительных входов: токи фаз А, В и С |
RS-A, RS-B | Клеммы А и В интерфейса RS-485 |
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Подключение к измерительным входам
На рисунках ниже представлены схемы подключения к измерительным входам.
Подключение к дискретным входам датчиков
К входам DI1 - DI8 можно подключать следующие датчики:
- «сухой контакт»;
- транзисторный ключ n-p-n типа.
Цепи COM объединены внутри прибора.
Схема подключения датчиков к прибору приведена на рисунке.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к выходам типа «реле».
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами, при подключении по схеме «Цепочка», должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
Для подключения необходимо использовать экранированный кабель с витой парой, предназначенный для промышленного интерфейса RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом (например, КИПЭВ). Экран кабеля должен быть соединен с функциональной землей только в одной точке.
