3.1 Технические характеристики
Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Контролируемый газ | СО (окись углерода) |
Метод отбора пробы | Диффузионный |
Количество ЧЭ | 1 |
Тип ЧЭ | Электрохимический |
Диапазон обнаружения | 0...250 мг/м3 |
Время готовности к работе после включения питания, не более | 65 с |
Время реакции (инерционность), не более | 90 с |
Период обновления результатов, не более | 1 с |
Виды сигнализации: | световая;звуковая |
Пороги срабатывания сигнализации: | |
– порог l | 20 мг/м3 |
– порог II | 100 мг/м3 |
Основная абсолютная погрешность срабатывания: | |
– порог I | ± 5 мг/м3 |
– порог lI | ± 25 мг/м3 |
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее | 70 дБ |
Количество выходных устройств | 2 |
Тип выходных устройств | Электромагнитное реле, 250 В АС |
Максимальный коммутируемый ток | 5 А |
Коммутируемая мощность, не более | 500 ВА |
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока | 100…250 В, частота 50 ± 1 Гц |
Мощность потребления, не более | 2 ВА |
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254 | IP20 |
Габаритные размеры | 84 × 84 × 36 мм |
Масса, не более | 0,1 кг |
Средний срок службы, не менее | 7 лет |
3.2 Условия эксплуатации
закрытые взрывоопасные помещения без агрессивных паров и газов;
температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 ºС;
относительная влажность от 15 до 90 % при +25 ºС без конденсации влаги;
атмосферное давление от 80 до 120 кПа.
