Конструктивные исполнения датчиков с кабельным выводом
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с кабельным выводом приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивные исполнения 014, 024, 214, 314 и 414
Конструктивное исполнениеD, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
0145Латунь
25
0248Сталь 12Х18Н10Тот 30 до 500
2145
3145от 40 до 500
4145от 40 до 160
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
Конструктивные исполнения 034, 044 и 654
Конструктивное исполнениеD, ммM, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
03458 × 1Латунь
25
0448 12 × 1,5Сталь 12Х18Н10Тот 30 до 500
65458 × 1Сталь 12Х18Н10ТОт 25 до 160
Конструктивные исполнения 054, 064, 074 и 194
Конструктивное исполнениеРазмеры, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
DMSh
054616 × 1,5**229Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 1000
064820 × 1,5**278
07410
1946
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение 084 (остальное см. рисунок А.3)
DMSh
0841020 × 1,5**278Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 1000
Конструктивные исполнения 094, 104 и 114
Конструктивное исполнениеD, ммD1, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
094613Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 1000
104818
11410
Конструктивные исполнения 124, 134 и 144
DMS
124616 × 1,5**17Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 500
134820 × 1,5**22
14410
Конструктивное исполнение 164, 174 и 184
Конструктивные исполнения 164, 174 и 184
164**410Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 320
1745
1846
** Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100.
Конструктивное исполнение 204
DMS
204610 × 114Латунь40, 65
Конструктивное исполнение 224
Конструктивное исполнениеПараметрыМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
224Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 ммЛатунь43, 35, 30
Конструктивное исполнение 294
294**3Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 320
** Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100, Pt1000.
Конструктивное исполнение 324
3246Сталь 12Х18Н10Т41
