Конструктивные исполнения ДТП-RS
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L, мм* |
015 | D = 8 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | от 60 до 2000 | |
025 | D = 10 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | ||
035 | D = 8 мм,M = 20×1,5мм,S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | ||
045 | D = 10 мм,M = 20×1,5мм,S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | ||
055 | D = 10 мм,M = 20×1,5мм,S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | ||
065 | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С | от 60 до 2000 | |
075 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | ||
085 | D = 10 мм M = 27 × 2 мм** S = 32 мм | |||
095 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | ||
105 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | ||
185 | D = 10 мм M = 22 × 1,5 мм** S = 27 мм | |||
195 | D = 10 мм M = 27 × 1,5 мм** S = 27 мм | |||
205 | D = 10 мм M = 22 × 1,5 мм** S = 27 ммR = 9,5 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 | |
215 | D = 10 мм M = 27 × 2мм** S = 32 ммR = 12 мм | |||
265 | D = 6 мм M = 22 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) ДТПКсталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | ||
275 | D = 3 мм D = 4,5 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С),диаметр КТМС 3,0 мм ДТПKсталь AISI 321 (–40…+800 °С),диаметр КТМС 3,0 ммдиаметр КТМС 4,5 мм сталь AISI 310 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 мм сталь AISI 316 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 ммдиаметр КТМС 3,0 мм ДТПNсплав Nicrobell D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000 кратно 10 | |
285 | D = 3 мм D = 4,5 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | |||
295 | D = 3 мм D = 4,5 мм, M = 20×1,5** мм, S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С),диаметр КТМС 3,0 мм ДТПKсталь AISI 321 (–40…+800 °С),диаметр КТМС 3,0 ммдиаметр КТМС 4,5 мм сталь AISI 310 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 мм сталь AISI 316 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 ммдиаметр КТМС 3,0 мм ДТПNсплав Nicrobell D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000 кратно 10 | |
365 | D = 3 мм D = 4,5 мм, M = 20×1,5** мм, S = 22 мм | |||
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются во время заказа. ** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. |
