Конструктивные исполнения датчика с кабельным выводом
Конструктивные исполнения проволочного датчика типа ДТПХ ХХ4
Модель
Внешний вид и размеры
Параметры
Материал
Длина монтажной части L, мм*
014
D = 5 мм
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+300 °C)
25
024
D = 8 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
30
034
D = 5 мм M = 8 × 1 мм
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+300 °С)
25
044
D = 8 мм M = 12 × 1,5 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
30
054
D = 6 мм M = 16 × 1,5 мм** S = 22 ммh = 9 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
064
D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм h = 8 мм
074
D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм h = 8 мм
084
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
094
D = 6 мм D1 = 13 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
104
D = 8 мм D1 = 18 мм
114
D = 10 мм D1 = 18 мм
124
D = 6 мм M = 16 × 1,5 мм** S = 17 мм
10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
134
D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм
144
D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм
154
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
194
D = 5 мм D1 = 11,8 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
204
M = 10 × 1 мм** S = 14 мм
ДТПК, ДТПL
латунь (-40…+400 °С)
40, 65
534
d = 4,5 мм
S = 1 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,
-40…+300 °С для кабеля ДКТ,
-40…+400 °С для кабеля КТППЭ)
39
554
d = 5,5 мм
S = 1 мм
564
D =19 мм
d = 6,4 мм
S = 0,5 мм
58
574
D =22 мм
d = 8,4 мм
S = 0,75 мм
61
584
D =26 мм
d = 10,5 мм
S = 0,75 мм
63
594
D =30 мм
d = 13 мм
S = 1 мм
71
644
D =4,5 мм
M= 6×1 мм
S = 10 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+300 °С)
13, 20, 30
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются во время заказа.
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС
Модель
Параметры
Материал
174
D = 2,0 мм D1 = 10 мм
ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)**
184
D = 3,0 мм D1 = 10 мм
ДТПК:сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)**
ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+400 °С)
ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+400 °C)
444
D = 4,5 мм
ДТПК: сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °C)**
ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C)
ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)**
60...30 000, кратно 10
454
D = 1,5 мм
ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С)
ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)**
334
D = 2,0 мм
344
D = 3,0 мм
234
D = 4,5 мм D1 = 12,5 мм БС12
ДТПК: сталь AISI 310 (−40(0)…+400 °C)**
10...100, кратно 10
464
D = 3,0 мм D1 = 7,2 мм БС7
284
D = 4,5 мм
60...30000, кратно 10
394
D = 3,0 мм
364
D = 1,5 мм
374
D = 2,0 мм
384
D = 3,0 мм
724
D = 3,0 мм
M = 16,0×1,5 мм
S = 17,0 мм
10...500, кратно 10
**Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС (модель 254)
Модель
Параметры
Материал
Длина вывода КТМС L1, мм*
254
Подвижный штуцер
D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм
Диаметр КТМС 3 мм
ДТПК
Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)…+800 °C)**
Оболочка КТМС: сталь AISI 321
ДТПL
Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °C)
60, 80, 100, 120,160, 200, 250,320, 400, 500,630, 800, 1000
60...100 000, кратно 10
 * Длина кабельного вывода l, длины монтажной части L и L1 выбираются во время заказа.
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС для измерения температуры потоков газов
Модель
Параметры
Материал
264
Диаметр 8,0 мм
Диаметр КТМС 3 мм
M = 20 × 1,5 мм (накидная)
ДТПK
Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+800 °С)
80
по заказу – любая (до 100 000 мм)
274
Диаметр 6,0 мм
Диаметр КТМС 3 мм
60, 80, 100, 120
