Используемые форматы данных:
UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | Комментарий | |
DEC | HEX | |||||
Контроль БП | 0 – Выкл.; 1 – Вкл. | 1628 | 0x065C | Чтение и запись | UINT16 | Дистанционное включение или выключение блока питания: • Выкл – на выходе блока питания выходное напряжение отсутствует; • Вкл – на выходе блока питания выходное напряжение присутствует |
Настройка выходного тока | 0,010...12 (А) | 1618 | 0x0652 | Чтение и запись | FLOAT32 | По установленному в данном параметре значению блок переходит в режим ограничения тока и начинает снижать («заваливать») выходное напряжение |
Настройка выходного напряжения | 22,5…24...29,0 (В) | 1620 | 0x0654 | Чтение и запись | FLOAT32 | Изменение значения уровня выходного напряжения |
Падающая выходная характеристика | –100…0...100 (мВ/А) | 1622 | 0x0656 | Чтение и запись | FLOAT32 | Параметр необходим для автоматического выравнивания напряжений при параллельном подключении двух блоков. Напряжение на выходе блока снижается на небольшую величину при увеличении нагрузки (по умолчанию – на 20 мВ на каждый 1А нагрузки) |
Время старта | 0…3600 (секунды) | 1624 | 0x0658 | Чтение и запись | UINT16 | Возможность отложенного старта блока на указное время (в пределах диапазона) |
Время перезапуска | 1...5...30 (секунды) | 1625 | 0x0659 | Чтение и запись | UINT16 | Устанавливается время перезапуска блока в режиме КЗ (см. раздел) |
Время включения | 20…100...5000 (миллисекунды) | 1626 | 0x065A | Чтение и запись | UINT16 | Время, которое микроконтроллер ждет с момента подачи на него питания 3,3 В и до подачи сигнала на ВКЛ (прединициализационный отсчет) |
Время работы в КЗ | 20…30000 (миллисекунды) | 1627 | 0x065B | Чтение и запись | UINT16 | Время работы блока в режиме КЗ (ограничивает ток на уровне «Настройка выходного тока», выходное напряжение менее 1 В) |
Напряжение | 0…31 (В) | 1600 | 0x0640 | Только чтение | FLOAT32 | – |
Ток | 0…15 (А) | 1602 | 0x0642 | Только чтение | FLOAT32 | – |
Мощность | 0…300 (Вт) | 1604 | 0x0644 | Только чтение | FLOAT32 | – |
Потребление | – (Вт/ч) | 1606 | 0x0646 | Только чтение | UINT32 | – |
Температура | – (°C) | 1608 | 0x0648 | Только чтение | FLOAT32 | – |
Статус | 0 – Нет ошибок; 1 – Низкое напряжение; 2 – Перенапряжение; 3 – Запуск; 4 – Короткое замыкание; 5 – Параллельная работа; 6 – Перегрузка; 7 – Перегрев | 1610 | 0x064A | Только чтение | UINT16 | – |
Текущий IP-адрес | – | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT32 | – |
Текущая маска подсети | – | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT32 | – |
Текущий IP-адрес шлюза | – | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT32 | – |
Установить IP-адрес | 192.168.1.99 | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT32 | – |
Установить маску подсети | 255.255.255.0 | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT32 | – |
Установить IP-адрес шлюза | 192.168.1.1 | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT32 | – |
Режим DHCP | 0 – выкл; 1 – вкл; 2 – разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT16 | – |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...30...60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT8 | – |
Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT16 | – |
Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT16 | – |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT16 | – |
Статус прибора | – | 61620 | 0xF0B4 | Только чтение | UINT32 | – |
MAC-адрес | – | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT48 | – |
DNS сервер 1 | 10.2.1.11 | 12 | 0xC | Чтение и запись | UINT32 | – |
DNS сервер 2 | 77.88.8.8 | 14 | 0xE | Чтение и запись | UINT32 | – |
