Наименование | Значение | ||
БА24-2.8С | БА24-2.4 | ||
Общие сведения | Номинальное напряжение постоянного тока (Uном) | 22 В | |
Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | |
Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | ||
Заряд | Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | |
Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | |
Напряжение | 16,8…25,5 В | ||
Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | |
Разряд | Максимальный ток разряда | 3,6 А | |
Жизненный цикл заряд/разряд | Циклов, не более | 1000 | |
Защиты | Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | |
Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | |
Тип защиты от глубокого разряда – отключение выхода: порог отключения | 16,8…17,0 В | ||
Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | ||
Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | ||
Безопасность и ЭМС | Виброустойчивость | N1 | |
Степень защиты | IP20 | ||
Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | ||
USB | Адрес устройства | 1 | |
Протокол для подключения к Owen Configurator | Owen Auto Detection Protocol | ||
Дискретный выход | Напряжение «логического нуля» | 0 В | |
Напряжение «логической единицы» | 3,3 В | ||
Интерфейс RS-485 | Адрес устройства | 1 | |
Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII, Modbus RTU | ||
Прочее | Срок эксплуатации | 7 лет | |
Срок гарантийного обслуживания | 2 года | ||
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | ||
Габаритные размеры | 84 × 124 × 52,5 мм | ||
Масса, не более: • без упаковки • в упаковке |
0,45 кг 0,55 кг | ||
Примечание * Для увеличения срока службы (длительности жизненного цикла) аккумуляторов, рекомендуемое значение тока заряда:
атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха – от 0 до +50 °С;
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха:
заряд – от 0 до +50 °С;
разряд – от минус 40 до +50 °С для БА24–2.8С и от минус 20 до +50 °С для БА24–2.4
